Imagens para DM500
Y
yoshua
portugal
Bom dia amigos, comprei uma dm 500s e gostava de a por a funcionar, mas não sei como se faz.
Sera que ha alguem que me ensine "assim tipo passo a passo", se alguem puder desde ja obrigado.
H
hal_0
england
Boas,
Amigo vai a secção de manuais e procura pelo manual para iniciados feito pelo mundano, tá bem explicado e é mais simples para você começar a "entender" a DM, segue lá os paços qe você poem ela para funcionar, no começo é um pouco estranho pois ela não é das mais fáceis para entender. Qualquer coisa depois vai colocando as duvida que o pessoal vai te ajudando...
abras
Gosto muito de electronica
A hispasat é boa
Portugal
Eu so cosigo chegar a faze do blue painel)(-red
H
hal_0
england
Boas,
Explica melhor o que está aontecendo para podermos te ajudar, qual imagem você colocou a Gemini? se sua DB não for original poder dar problemas. Se você não souber se é ou não original cloca a Nabilo que é mais confiável.
abraços
abras
A hispasat é boa
Portugal
Nisto sou um "zero á esquerda"
Adquiri uma dreambox 500s Clone e já a comecei a configurare já fiz assim:
1-Já lhe meti a imagem "Gemini 400", com o prorama "dreamUp"
2-Já lhe fiz a ligação á Internet pela "RJ45",agora não sei se tem que ser pelo metedo de cabo cruzado ou cabo de ligaço~es normal,já vi nos foruns e uns dizem umas coisas e outros outras e eu estou confuso e eu acho que a dream não esta a fazer comunicação com o pc.
Agora daqui para a frente sei que faltam as "cames e keys" mas não sei quais nem com que programas as meto.
Se ouve-se alguma alma caridosa que elabora-se um manual para principiantes
isso sim era espectacular.
Obrigados a todos. :-worship
nartanga
nartanga
dream 500/800HD
fte_max200/202/c_abracadabracard
mvision HD200
ZON/MEO/D+
Buracodebala city
http://www.satellites.co.uk/satellite/dreambox-manuais/58006-manual-ilustrado-para-iniciados-na-dreambox-por-mundano.html
H
hal_0
england
Boas,
Se sua DB é Clone não use as imagem Gemini, ao que se comenta ela é capaz de identificar uma DB clone e não funciona como tem que ser.
Segue o manual do Mundano para iniciante e coloca outra imagem, eu uso e recomendo a Nabilo.
Cabo normal se usa quando você conecta a um router ou um access poit, cabo cruzado se for ligar diretamente ao teu PC.
Se instalar a Imagem nabilo e tiver ligação a internet você pode instalar uma CAM e atualizar as chaves diretamente pela box.
Para editar manualmente você vai precisar do DCC (Programa FTP) para a DB.
Abraços
Artur_meia
Artur_meia
DreamBox 600 PVR
SkyStar HD2
Intel Pentium Core2Quad Q6700@2.66Ghz,
Asus ATI 4850HD 1GB, 4GB Ram OCZ HPC Reaper,
Asus P5Q3,
Nox Coolbay Sidewindow, Nox Apex 700w Modular
Portugal
hal_0 said:
Boas,
Abraços
Cabo cruzado (de rede) usa-se para ligar 2 dispositivos do mesmo tipo.
Por ex.: pc com pc, dreambox com dreambox.
Se ligar 2 dispositivos de tipos diferentes, um cabo normal é o indicado.
Por ex.: pc a dreambox
B
birdo
winxp
lisbon-portugal
cuidado com a gemini
há aqui no forum a gemini 4.60 no bomb que no meu caso está a funcionar.
só estou com o problema de não conseguir carregar as camd via net.
birdo
Dragjusto
Dragjusto
DragBlue
Dreambox 600pvr
Dreambox 500s
Dreambox 800HD/4reacktX v.2
Skystar 2
Skystar 2 HD HTPC
4reackt.com
Português:
Punt@l Fusion V0.30 Final
Informações técnicas:
* Enigma de: Janeiro.2010
* GCC Original CVS
* Web Interface: 5.0.9 Expert
* Busybox 1.13
Sobre a imagem Puntal
- Skin Bluzzy do Porto por pré-definição
- Sistema interno de Picons (Não é necessário um plugin de Picons. Os picons estão internos na imagem). Activar opção em Extra Setup).
- Localização dos picons (/var/tuxbox/icon/ ). default.png é o pré-definido para os canais que não têm picon.
- Activação da criação de um ficheiro log dos Canais que não têm picons (Apenas disponível em Extra Setup).
- Picons da Smartcam internos. (Activar opção no Extra Setup).
- Localização dos picons (/var/tuxbox/icon/ ). defaultemu.png é o pré-definido para os emuladores que não têm picon.
- Activação da criação de um ficheiro log dos Emuladores que não têm picons (Apenas disponível em Extra Setup).
- Pré-visualização das skins no Skin Selector.
- Puntal CRONManager
---- Calendário de execução de Scripts ou Comandos
---- Liste a /var/script dir para scripts
- Reinício no menu Shoutdown (útil quando se muda alguma alguma coisa)
- Data (formato curto) no info do OSD
- Formato de vídeo no info do OSD
Função dos botões:
* AZUL Puntal Panel
* AMARELO Puntal Manager
* VERMELHO Lista de EPG para o canal activo (EPG; MultiEPG)
* AZUL- Controlador da SoftCam (Start - Restart - Change - Auto Provider - Auto Channel ECM INFO no Painel)
--- SmartCam Blue Panel (BOTÃO AZUL)
# Smartcam.config /var/etc/punt@l#
Syntax:
osd-name 1 = CI
emulator 1 = Common Interface
camd 1 =
daemon 1 =
optional 1 =
kill 1 =
sleep 1 =
zap-sleep 1 =
osd-name 2 = RADEGAST
emulator 2 = Radegast [Puntal ]
camd 2 = camd.rdgd
daemon 2 = rdgd
optional 2 = np_init
kill 2 = netpilot
sleep 2 = 10
zap-sleep 2 = 3
osd-name 3 = NEWCAMD
emulator 3 = newcamd [vx.xx]
camd 3 =
daemon 3 = cardserver.dream
optional 3 = newcamd.ppc
kill 3 =
sleep 3 = 5
zap-sleep 3 = 7
osd-name = NEWCAMD
# Este é o nome que está escrito na barra info no Enigma
# Este é o nome mostrado na Puntal sm@rtcam
camd 3 =
# Num dos modelos enigma, a a camd precisa de ser reiniciada depois de #*TODOS* zapping. A camd é o nome do programa que precisa de ser executada depois de # zaps. No caso da Radegast, é camd.rdgd (noutros casos a #camd apropriada precisa de ser executada). Alguns emuladores não usam camd - #por isso este campo é deixado em branco.
daemon 3 = newcamd.ppc
# A daemon que usamos para começar o principal emulador. Isto é apenas comçado uma vez # Quando mudamos de emuladores
optional 3 = cardserver.dream
#Esta linha opcional inicia qualquer programa suplementar. no caso do Radegast é começado o #netpilot.
kill 3 =
# Se um script inicia uma aplicação, a smartcam precisa de saber qual a aplicação que tem de ser removida da memória. Se o campo "opcional" for um script chamado 'loader.sh' e o loader.sh iniciar outra aplicação, então, o campo 'kill' tem de ter o nome das aplicações para parar o emulador quando os emuladores precisarem de ser iniciados. Por exemplo:
# optional 3 = np_init (and np_init inícia o netpilot) então
# kill 3 = netpilot
sleep 3 = 5
#É o intervalo entre o início da camd e do daemon. (em segundos)
zap-sleep 3 = 7
#Este é o tempo a esperar para que a smartcam dê instruções ao Enigma para que este voltar a fazer zap ao canal, depois da mudança.Isto é apenas feito uma vez depois de o emulador ser iniciado. (Segundos)
* AZUL -> VERMELHO Configuração do CronManager
* AZUL -> VERDE Guardar a cam and Provider e Channel Autocam Pré-definidos
* AZUL -> AZUL Painel Puntal
* BLUE -> AMARELO Reiniciar smartcam
--- Extra Settings (AZUL -> BOTÃO AZUL) Graças à hydra
* Downloads
* Notícias
* Correr Scripts
* Painel Puntal completamente personalizável /var/etc/punt@l
Syntax:
<directory>
<category name="Emu's">
<softcam name="Evocamd 2.14" url="http://webserver/package.tar.gz" target="/"/>
</category>
<separator/>
<category name="Download Plugins...">
<tarball name="BitrateViewer 1.3" url="http://webserver/panel/plugins/bitrate1.3_dm7000.tar.gz" target="/"/>
</category>
<addonmgr name="Addon Manager..."/>
<separator/>
<category name="Ecm-Info Emulator-Info ...">
<execute name="ECM-Info..." target="/var/script/Ecm.info_userscript.sh"/>
</category>
<separator/>
<category name="Hard Disk Settings...">
<execute name="HDD Sleep!" target="/sbin/hdparm -Y /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc"/>
</category>
<separator/>
</directory>
#Yellow Panel#
*Informação do Sistema - Muitas informações extra da box
*Mostrar lista de plugins a correr
*Mostrar Picons em falta do Serviço
*Mostrar informação MGshare
*Mostrar informação MGStart
*Mostrar Configuração MG
Características principais:
* Servidor Puntal de addons via internet.
* SoftCam: a Emu pode estar ligada a Canais/Provedores
* ECM INFO Disponível directamente no Puntal PANEL
* OSD: Extra Info adaptável
* Info no OSD :
*** netcard_info
*** ecm_info
*** pro_name
*** feq
*** pol
*** sr_snr
*** fc_fec
*** cam_info
*** crypto_info irdeto_ecm seca_ecm via_ecm nagra_ecm cw_ecm nds_ecm conax_ecm beta_ecm
*** icon smartcard
*** icon emu
*** icon network
*** Date
Smartcam output
*** EcmInfo
*** ProviderInfo
*** DecodeInfo
*** CardAmount
*** PeerAmount
*** OnlinePeerAmount
*** Caid
*** Pkey
*** Cards
*** Keynr
*** Pid
*** Allpid
*** fta
*** video_format
*** eprogressbars Graças à PLI
*** CCcam / Mgcamd / camd3 / Evocamd info no OSD
*** começar plugins associados ao emulador
*** ecm.info suporte completo para cccam / mgcamd / evocamd / camd3
Picons Dentro C*B*
Línguas Incluídas Português e Inglês
Suporte: estudo-digital & 4reackt
Sem Key*s, Nem Emuladores Incluídos.
Obrigado a todos os projectos OpenSource
- Hydra
- Nemesis
- Pli
- Punt@l
___________________________________________________
Ingles:
Technical Infos:
* Enigma of: January.2010
* GCC Original CVS
* Busybox 1.13
About Puntal
- Default Skin from Porto New default skin Bluzzy
- Internal Picons System ( Not necessary picon plugin. Picons are image internal ). Only to enable option in Extra Setup).
- picons location settings ( /var/tuxbox/icon/ ). default.png for no pics avaibility
- Enable logging file off misssing Service icons ( Only enable in Extra Setup).
- Internal Smartcam picons. ( Only to enable option in Extra Setup).
- Picons location settings ( /var/tuxbox/icon/ ). defaultemu.png for no pics avaibility
- Enable logging file off misssing Smartcam icons ( Only enable in Extra Setup).
- Preview in Skin Selector manager with no Preview skins image.
- GUI CRONManager setup and stop / start in Deamon Panel
- GUI Inadyn setup and stop / start in Deamon Panel
- Restart in Shoutdown menu (useful when change settings)
- Date (short format) to OSD info
- Videoformat to OSD info
- Maxvar
- Free timebomb
Function Buttons:
* BLUE Puntal Panel
* YELLOW Puntal Manager
* RED EPG list for active channel (EPG; MultiEPG)
* BLUE - SoftCam Manager (Start - Restart - Change - Auto Provider - Auto Channel ECM INFO IN PANEL)
--- SmartCam Blue Panel (BLUE BUTTON)
Syntax:
osd-name 1 = CI
camd 1 =
daemon 1 =
optional 1 =
kill 1 =
sleep 1 =
zap-sleep 1 =
camd 2 = camd.rdgd
daemon 2 = rdgd
kill 2 = netpilot
sleep 2 = 10
zap-sleep 2 = 3
camd 3 =
kill 3 =
sleep 3 = 5
zap-sleep 3 = 7
osd-name = NEWCAMD
# This is the name that is written on the info bar in Enigma
# This is the name displayed in Puntal sm@rtcam
camd 3 =
#In one of the enigma models, the camd needs to be re-started after #*EVERY* zap. the camd is the program name that needs to be executed #after a zap. in the case of Radegast, its camd.rdgd (in other cases the #appropriate camd needs to be executed) Some emulators dont use camd - #so this field is left blank
# The daemon us used to start the main Emulator. This is only started once #when switching emulators
#The option line starts any supplimentary programs. In the case of Radegast, #netpilot is started.
kill 3 =
# If a script starts an application, then the smartcam needs to know what #application has to be removed from memory. If the 'optional' field is a script #called 'loader.sh' and loader.sh starts up another allication, then the 'kill' #field must have the applications name in order to kill it when the emulators #need to start. For example -
# optional 3 = np_init (and np_init starts netpilot) then
# kill 3 = netpilot
sleep 3 = 5
#The sleep time is the delay between starting the camd and the daemon. (seconds)
zap-sleep 3 = 7
#This time is to wait for the smartcam to instruct Enigma to re-zap the #channel after a switch over. This is only done once after an emulator is #started. (Seconds)
* BLUE -> RED Deamon Panel Inadyn Cron setup
* BLUE -> GREEN Save default cam and Provider and Channel Autocam
* BLUE -> BLUE Puntal Panel
* BLUE -> YELLOW Restart smartcam
--- Extra Settings (BLUE -> BLUE BUTTON) THX to hydra
* Downloads
* News
* Run Scripts
* Fully costumizable Puntal Panel /var/etc/punt@l
Syntax:
<directory>
</category>
<separator/>
</category>
<separator/>
</category>
<separator/>
</category>
<separator/>
</directory>
#Yellow Panel#
*System information Many extra box infos
*Display list of plugins to run
*Show Missing Picons from Service
*Show MGshare information
*Show MGStart information
*Show MG configuration
Basic Features:
* Puntal addon server via internet.
* SoftCam: Emu can be linked to channels/provider
* ECM INFO AVAILABLE DIRECTLY IN Puntal PANEL
* OSD: Extra Info switchable
* OSD INFO:
*** netcard_info
*** ecm_info
*** pro_name
*** feq
*** pol
*** sr_snr
*** fc_fec
*** cam_info
*** icon smartcard
*** icon emu
*** icon network
*** Date
Smartcam output
*** EcmInfo
*** ProviderInfo
*** DecodeInfo
*** CardAmount
*** PeerAmount
*** Caid
*** Pkey
*** Cards
*** Keynr
*** Pid
*** Allpid
*** fta
*** video_format
*** eprogressbars THX to PLI
*** CCcam / Mgcamd / camd3 / Evocamd info in OSD
*** start plugins associate to the emulator
*** ecm.info full support for cccam / mgcamd / evocamd / camd3
Languages inside Portuguese and English
Support : estudo-digital & 4reackt
No Keys, No Emu Inside.
Thank you to all opensource projects
- Hydra
- Nemesis
- Pli
- Merlin
- Punt@l
Thank to all friends from Punt@l
Download:
http://www.mediafire.com/?n2tjbm4ecmd
OU
http://rapidshare.com/files/354865110/Puntal_dm_500_MV_Fusion_v0.3_Final.rar
V
vmstefanello
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
brazil
Amigos, instalei a puntal na minha dream para testar e ver se ela consegue mesmo por legendas nos cinesceus mas naum aparece na configuração de satelites o sat. da ceu. Se alguem puder me dar uma maozinha para adicionar o intesat 43 ku na puntal ficaria muito agradecido..
