En madrid arrancaron los cambios de tdt para el 2dd del mux32/frecuencia 562mhz, ya con canales.
Tururu
Tururu
Assembled with recycled parts
Currently 55 satellites, 61°West to 57°East.
DB800S-HD VU+DUO2, VU+Ultimo4K, TBS5925, OctagonSX88.
Recycled as the owner.
En Madrid arrancaron los cambios de TDT para el 2DD del Mux32/Frecuencia 562MHz, ya con canales.
Gracias a la informacion de "elMaestro" estoy al dia de algunos cambios en TDT para el 2DD.
Entre esos datos...
El martes 12 a las 16:30 vi durante unos minutos la EMISION 4K en Pruebas, hoy ya paso a mejor vida 14-11-2019.
En estos decos inteligentes, tienes que tener activado que deje los canales repetido, si no esta activado, solo veras los ultimos buscados al tener la misma referencia de canal, cuidado.
Con versiones viejas, no tienes la opcion.
Mux32
Frecuencia 562 MHz
Los nuevos canales que tenemos en lugar de EMISION 4K Pruebas.
El viejo canal activo en su mux.
El nuevo canal activo en su mux.
Adam792
Adam792
Dishes: 80cm (5°W/4.8°E), 80cm (30°W), 60cm Zone 2 (13°E/19.2°E/28.2°E)
Receivers: HTPC (Intel i3 processor, nVidia Graphics, and TBS6905 4x DVB-S2 PCIe tuner card) running Ubuntu with Kodi/TVHeadend, Wetek Play2, Skybox M3.
Worcester
¿Se termina el mux TDT2 4k para siempre?
De verdad estoy confundido de que pasa con el TDT solo en HD a partir de 2023 por el dividiendo digital 2.0. ¿Los canales SD terminarán en 2023 o antes?
¿Y van a lanzar 24h HD en RGE1 a partir de 2020 con Clan SD y HD en RGE2?
Tururu
Tururu
Las Emision 4K Pruebas, del viejo Mux32(562Mhz.) ahora en el Mux36 (594Mhz), unas fotos.
No esta este canal/mux en la web de TDT1 (actualizacion 2.1.2020).
mañana quien sabe.
Tururu
Tururu
Despues de preparar el receptor/deco para tener canales con la misma referencia de canal, al realizar una busqueda de todos los mux que puedo sintonizar, zona norte de la comunidad de Madrid, antena apuntando a Torrespaña y tambien un repetidor local de la zona norte, estas son las cuentas.
152 canal de TV, radio y datos.
De TV son 114 (incluido el canal 4K).
Recordar, los canales desde el Mux49, tienen los dias contados (Fin 2DD).
Tururu
Tururu
En el receptor/deco queda asi en un nuevo Bouquet/Favorito para no liarla mas.
Tururu
Tururu
Como vemos, ya estan los cambios en marcha, gracias por la informacion de "elMaestro".
R
rodscha
what about TVE int and Canal 24 on hotbird? also starting real HD?
Tururu
Tururu
Buena pregunta, no se que tiene que ver esta consulta con el tema del post, pero bueno.
No, no son HD real.
Esperemos que mejore la calidad de la imagen un dia de estos.
No suelo ver los 2 canales por Hot Bird, cuando arrancaron lo mire y es lo que vi.
Cuando apagen el tp en Astra, mirare que tal comparando con la informacion que tengo.
Mirando ahora mismo, la calidad un poco mejor que a 720x756 que emite por TDT.
Good question, I don't know what this query has to do with the subject of the post, but hey.
No, they are not real HD.
Hopefully the image quality improves one of these days.
I do not usually watch the 2 channels on Hot Bird, when they started I looked at it and that is what I saw.
When they turn off the tp in Astra, I will see how it compares with the information I have.
Looking right now, the quality a little better than 720x756 that broadcasts on DTT.
R
rodscha
@Tururu
Well,I chose to ask you because you re in Spain and aware of what goes on with Spanish tv!
Otra pregunta,se puede ver Catalunia otra manera que en la web?
Can we watch Catalunia in an other way than just online?
Thank you and have agood day!
Tururu
Tururu
Que problema.? que pasa en España con la televison?
De verdad, que no entiendo la pregunta.
What a problem.? What happens in Spain with television?
Really, I don't understand the question.
De forma legal.
Son los medios que ellos ponen para ver las canales de television que se emiten por los repetidres terrreste.
Como ya veo por donde van los tiros/preguntas.
Lo mas sencillo de hacer, es poner un receptor que tenga tuner de TDT en casa de un amigo que tenga ADSL por Fibra optica (FO) y hacer streaming de estos canales, lo controlas remotamente sin problemas (cambio de canal), esto es muy viejo y funciona bien, antes con equipos slingbox ya con canales SD, tengo un viejo equipo que prepare a un amigo y que ahora usa un receptor remotamente.
Lo puedes ver en un PC/Tablet/Mobil en general.
Ahora mas modernamente, puedes tener el primer receptor como digo y tú tienes otro receptor configurado para usar ese tuner de TDT como si fuera del equipo que tienes.
Usando tu mando a distancia del receptor que tienes para ver esos canales de TDT por ejemplo.
Es lo bueno que tiene el paso del tiempo con la tecnologia, no para.
Otra opciones es buscar por internet receptores que venden para las zonas sin covertura de TDT (señal terresre) y que en españa estan subvencionados su instalacion (siempre certificada por tecnicos certificados del problema de señal), pero que se pueden pedir sin mas para caravanas y barcos en muchas web/tiendas europeas, ya preconfigurados y sin necesidad de registrar, alguna web de UK los tenia.
Permiten ver los canales de TDT que usan los enlaces de Abertis Telecom para sus repetidores terresstrea que emiten por Hispasat, incluso los venden por Ebay.
Lo opcion pirata es buscar receptores compatibles con estos temas, busca en internet.
Hasta cuando funcionaran? ni idea.
Como siempre digo, estos temas no toco, ni publicamente ni por privado.
Estamos en el foro de español, pero bueno, dejo la version de san google traductor, disculpas como siempre.
Escribir no es mi fuerte y desde hace 3 años ya con muchos problemas para dar a la tecla.
Intentare tener un buen dia, el fin de 2019, sin comentarios y el principio de 2020 .... mejor lo dejamos en ya veremos.
Legally.
They are the means that they put to watch the television channels that are broadcast by the terrestrial repeaters.
As I see where the shots/questions go.
The easiest thing to do is to put a receiver that has a DTT tuner in the house of a friend who has ADSL by Fiber Optic (FO) and stream these channels, you control it remotely without problems (channel change), this is very old and it works fine, before with slingbox devices already with SD channels, I have an old team that prepares a friend and now uses a receiver remotely.
You can see it on a PC/Tablet/Mobil in general.
Now more modernly, you can have the first receiver as I say and you have another receiver configured to use that DTT tuner as if it were the equipment you have.
Using your remote control of the receiver you have to watch those DTT channels for example.
It is the good thing that has the passage of time with technology, does not stop.
Another option is to search online for receivers that sell for areas without DTT coverage (terrestrial signal) and that in Spain their installation is subsidized (always certified by certified technicians of the signal problem), but that can be ordered without more for caravans and ships in many European websites/stores, already preconfigured and without registering, some UK website had them.
They allow you to watch the DTT channels that use Abertis Telecom links for their terrestrial repeaters that broadcast on Hispasat, even sell them on Ebay.
The pirate option is to find compatible receivers with these topics, search the internet.
How long will they work? no idea.
As I always say, these issues do not touch, either publicly or privately.
We are in the Spanish forum, but hey, I leave the version of San Google translator, sorry as always.
Writing is not my forte and for 3 years already with many problems to give the key.
I will try to have a good day, the end of 2019, without comments and the beginning of 2020 .... we better leave it in we'll see.
Tururu
Tururu
Pruebas en 4K.
Como en muchas zonas se asigno la frecuencia/mux para algun canal con el cambio para el segundo dividendo (2DD) es normal el cambio a otro mux.
Actualmente en Madrid por el mux36 (594Mhz.).
Espero estar cuando empiecen las pruebas 8K por TDT2, quien sabe, yo no.
Estas son las fotos en TDT2 con la demos 4K por el nuevo mux36 (594Mhz.).
Una foto de la prueba 8K por satelite que pesque con mis trastos, las vere en TDT2 algun dia.?
R
rodscha
@Tururu
Muchas gracias para una tan competente analisis !!
Thanks a lot for such an in-depth analysis as to how we can watch Catalunya,or any channel that is not on satellite!
Have a good day!
