Si la configuracion del los osciladores locales estan mal, lo correcto es 9750 - 10600, al hacer busquedas ciegas puede encontrar casi todos al buscar sin mirar (si la señal es buena claro), pero si realizas una busqueda por tp y marcada la casilla (RED), no funcionara bien al no encontrar el tp valido por el error de los osciladores locales (10600-10750=150), tenemos un error de 150 en todos los tp's.
La busqueda en red lee informacion en los tp's que facilita el proveedor indicando la relacion de tp's utilizados por el resto de canales, se ve facilmente si buscas un tp manualmente con la casilla red activa, veras que despues busca otros tp's automaticamente el sintonizador.
La busqueda ciega tiene fallos y puede saltarse canales (cuidado), incluso con buena señal, con mala señal, es normal.
If the configuration of the local oscillators are evil, right is 9750-10600, in doing blind searches can find almost all the look without looking (if the signal is clear good), but if you do a search by tp and marked the box ( RED), not work well not find the tp valid for the error of local oscillators (10600-10750 = 150), we have a 150 error in all tp's.
The search network reads information in the tp's that facilitates indicating the relationship of tp's used by the other channel provider, is easily if you want a tp manually with the active network box, you will see that after looking for other tp's automatically the tuner.
The blind search is flawed and can skip channels (care), even with good signal, with bad sign, is normal.
Tambien prefiero LNB's sueltos y un conmutador (DiSEqC), ajuste el jueves una antena de 80cm con un LNB y luego puse el monoblock (astra19-HotBird13), una diferencia brutal, malo como el solo.
I also prefer loose LNB and a switch (DiSEqC), set Thursday 80cm antenna with LNB and then put the monoblock (astra19-HotBird13), a brutal difference, bad as one.
Verifica como estan los osciladores locales en el sintonizador (9750-10600).
Realiza la busqueda de los tp's que buscas y quieres.
Check as are the local oscillators in the tuner (9750-10600).
Searches for the tp's you are looking for and want.
Astra a 19'2ºE.- +1400 channel.
Hot Bird 13ºE.- +1900 channel.
