With Vu+DUO2 I guarantee you will have problems, no matter the signal does not work well below SR2000, review various TP's and until 1450 usually works almost well, but now with SR1100 after 30 seconds of "black" and no signal opened the channel (one sample photo) with SR 1000 not opened any channel.
In relation to the channel WAAR SPORT in 12566 V 2750, he choked channel, varis minutes after no signal intermittently opened and closed, some pictures.
The channel list is the same for the 2 tuners and engine settings, even put the VU+DUO2 as slave DB800S-HD with the necessary protections (insulator) and the pictures show the difference.
VU+DUO2 testing is dual tuner satellite, at the time also conducting tests of simple tuner in Hispasat with the same negative results.
Con el Vu+DUO2 te garantizo que tendras problemas, da igual la señal, no funciona bien por debajo de SR2000, revise varios tp's y hasta 1450 suele funcionar casi bien, pero ya con SR1100 despues de 30 segundos de "negro" y sin señal abrio el canal (una foto de muestra), con SR 1000 ya no abrio ningun canal.
En relacion al canal WAAR SPORT en 12566 V, 2750, se le atraganta el canal, despues de variso minutos sin señal, intermitentemente abre y cierra, unas fotos.
La lista de canales es la misma para los 2 sintonizadores y la configuracion del motor, incluso puse el VU+DUO como esclavo de la DB800S-HD con las oportunas protecciones (aislador) y las fotos muestran la diferencia.
Las pruebas del VU+DUO2 es con sintonizador doble de satelite, en su momento realice las pruebas tambien del sintonizador sencillo en Hispasat con los mismos resultados negativos.
WAAR SPORT (12566 V, 2750, 2/3, 8PSK) ==> DB800S-HD
WAAR SPORT (12566 V, 2750, 2/3, 8PSK) ==> VU+DUO2.
More photos/Resto de fotos.....
