OCTAGON SX988 4K UHD IP – Enigma2 + Define Linux OS (DUAL Multiboot, SAT>IP, Multiroom)
http://www.octagon-germany.eu/
OCTAGON SX988 4K UHD IP Receiver mit DUAL OS: Enigma2 + OCTAGON Define Linux OS inklusiv Multiboot
„OCTAGON SX988 4K UHD IP – E2 + Define Linux OS (DUAL Multiboot, SAT>IP, Multiroom)“
Details
Manikm909
Small'ish Dish Man
Kent, UK
IP only - and no Sat? Can you please provide some obvious "use cases" for this product.
It is pigeonholed in then Octagon 'DVB-S2' section.
That remote control layout (and the three screw chassis) look rather familiar.
OCTAGON SX988 4K DUAL OS Software, Tools, Anleitungen (Manual) 09-01-2022
OCTAGON:
SX988 4K UHD
Changes:
1. WiFi Treiber aktualisiert.
1. WiFi driver upgrade.
1. WiFi sürücüler güncellendi.
DUAL OS Recovery SW:
Enigma2 (OpenATV) Slot 1 + OCTAGON Define OS Slot 2
DEU:
- Entpacken, Dateien apploader.bin, bootargs.bin und usb_update.bin auf USB Hauptverzeichnis kopieren.
- Gerät am Netzschalter ausschalten. USB Medium mit Gerät verbinden.
- Irgendeine Taste auf Fernbedienung gedrückt halten und Gerät am Netzschalter einschalten.
- Nach 5 Sekunden Taste auf Fenrbedienung los lassen. Recovery Menü (Wartungsmodus) auf TV:
- Flash Recovery Image wählen. Installation startet und nach Installation startet das Gerät
- wieder im Recovery Menü (Wartungsmodus). Multiboot Selector gewünschtes Image mit OK wählen.
Zwischen den installierten Images wechseln:
Aus Enigma2: Menü - Standby/Neustart - Multiboot Auswahl.
Aus OCTAGON Define OS: Menü - FAV Taste oder Kachel System - Multi Boot.
Hinweis: DUAL OS Recovery SW löscht ALLE installierten Images und installiert Enigma2 und OCTAGON Define OS! (Slot 1 + Slot 2)
ENG:
- Unzip, copy files apploader.bin, bootargs.bin and usb_update.bin to the main USB directory.
- Switch off the device at the power switch. Connect the USB medium to the device.
- Hold down any button on the remote control and switch on the device at the power switch.
- After 5 seconds release the button on the remote control. Recovery menu (maintenance mode) on TV:
- Choose Flash Recovery Image. Installation starts and after installation the device starts
- again in the recovery menu (maintenance mode). Multiboot Selector select the desired image with OK.
Switch between installed images:
From Enigma2: Menu - Standby / Restart - Multiboot selection.
From OCTAGON Define OS: Menu - FAV button or tile System - Multi Boot.
Note: DUAL OS Recovery SW deletes ALL installed images and installs Enigma2 and OCTAGON Define OS! (Slot 1 + Slot 2)
TUR:
- Zip dosyasını açın, apploader.bin, bootargs.bin ve usb_update.bin dosyalarını ana USB dizinine kopyalayın.
- Cihazı güç anahtarından kapatın. USB ortamını cihaza bağlayın.
- Uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeyi basılı tutun ve cihazı güç anahtarından açın.
- 5 saniye sonra uzaktan kumandadaki düğmeyi bırakın. TV'de kurtarma menüsü (bakım modu):
- Flash Kurtarma Görüntüsü'nü seçin. Kurulum başlar ve kurulumdan sonra cihaz başlar
- tekrar kurtarma menüsünde (bakım modu). Çoklu Önyükleme Seçici, OK ile istediğiniz görüntüyü seçin.
Yüklü Imajlar arasında geçiş yapın:
Enigma2'den: Menü - Bekleme / Yeniden Başlatma - Çoklu önyükleme seçimi.
OCTAGON Define'dan İşletim Sistemini: Menü - FAV düğmesi veya kutucuğu Sistem - Çoklu Önyükleme.
Not: DUAL OS Recovery SW kurulu TÜM Imajlari siler ve Enigma2 ile OCTAGON Define OS'yi kurar! (Yuva 1 + Yuva 2)
OCTAGON Define OS mmc.zip Image:
DEU:
- octagon_sx988-v1.05.xx_202xxxxx_mmc.zip auf USB Medium kopieren.
- USB Medium mit Gerät verbinden. Kann aus Recovery Menu (Wartungsmodus) unter
- USB Multiboot Image Upgrade installiert werden oder auch unter Enigma2 installiert
- werden. Blaue Taste - Software-Verwaltung - Flashen online/lokal.
ENG:
- Copy octagon_sx988-v1.05.xx_202xxxxx_mmc.zip to USB medium.
- Connect the USB medium to the device. Can be accessed from the Recovery Menu under
- USB Multiboot Image Upgrade can be installed or installed under Enigma2
- will. Blue button - software management - online / local flashing.
TUR:
- octagon_sx988-v1.05.xx_202xxxxx_mmc.zip dosyasını USB bellege kopyalayın.
- USB ortamını cihaza bağlayın. Kurtarma Menüsünden (Recovery Menu) erişilebilir.
- USB Multiboot Image Upgrade, Enigma2 altında kurulabilir veya kurulabilir.
- Mavi düğme - yazılım yönetimi - çevrimiçi / yerel online flash.
OCTAGON Define OS Image .mupg:
DEU:
- OCTAGON Define OS SW Datei: octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg auf USB Medium kopieren.
- USB Medium mit Gerät verbinden. Menü - Software Update (0000) - Aktualisierungsmethode USB wählen:
- SW Datei octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg mit OK installieren.
ENG:
- Copy OCTAGON Define OS SW file: octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg to USB medium.
- Connect the USB medium to the device. Menu - Software Update (0000) - Select USB update method:
- Install the SW file octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg with OK.
TUR:
- OCTAGON Define OS SW dosyasını kopyalayın: octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg USB ortamına.
- USB ortamını cihaza bağlayın. Menü - Yazılım Güncelleme (0000) - USB güncelleme yöntemini seçin:
- OK ile SW dosyasını octagon_SX988_v1.05.xx_202xxxxx.mupg yükleyin.
Online Update OCTAGON Define OS SW:
Menu - Software Update OK - 0000 - Internet Upgrade: v105xx OK
Online Aktualisierung OCTAGON Define OS SW:
Menü - Software (Firmware) Update OK - 0000 - Internet Methode: V105xx OK
Online güncelleme OCTAGON Define OS:
Menü - Yazilim güncelleme OK - 0000 - Internet methodu: V105xx OK
E2TV Nutzung auf OCTAGON Define OS Modellen:
a.) Installieren Sie die aktuelle Firmware v105xx.
b.) Starten Sie das Plugin E2TV.
c.) IP Adresse Ihres Enigma2 Receivers eingeben und speichern (verbinden).
E2TV use on OCTAGON Define OS models:
a.) Install the latest firmware v105xx.
b.) Start the E2TV plugin.
c.) Enter the IP address of your Enigma2 receiver and save (connect).
OCTAGON Define OS modellerinde E2TV kullanımı:
a.) En son yazılımı v105xx'i yükleyin.
b.) E2TV eklentisini başlatın.
c.) Enigma2 alıcınızın IP adresini girin ve kaydedin (bağlayın)
OCTAGON GERMANY Support
OCTAGON SX988 4K DUAL OS Software 16-01-2022
OCTAGON:
SX988 4K UHD
Changes:
1. MAC ID korrigiert.
2. Bootlogo .img aktiviert.
3. Apploader Version aktualisiert.
1. MAC ID corrected.
2. Bootlogo .img support added.
3. Apploader Version upgrade.
1. MAC ID düzeltildi.
2. Bootlogo .img destegi eklendi.
3. Apploader sürümü güncellendi.
