As the antenna is small, that difference of position is noticed, I know (Madrid with 90cm).
There is no solution on a fixed antenna, you will have to decide what you want and adjust in a compromise point.
The usual solution, bigger antenna, good LNB and do not forget to put low lost cable (very important).
In the motorized antenna compensated that difference of position, I have 3 satellites to 28'1, 28'2 and 28'3, with its relation of channels and then in Favorites, I have the channels that I see mixing the 3 satellites, it takes a second the Change of satellite.
Al ser pequeña la antena, esa diferencia de posicion se nota, lo se (Madrid con 90cm).
No tiene solucion en una antena fija, tendras que decidir que quieres y ajustar en un punto de compromiso.
La solucion de siempre, antena mas grande, LNB bueno y no olvides poner cable de bajas perdidas (muy importante).
En la antena motorizada compenso esa diferencia de posicion, tengo 3 satelites a 28'1, 28'2 y 28'3, con su relacion de canales y luego en Favoritos, tengo los canales que veo mezclando los 3 satelites, tarda un segundo el cambio de satelite.
