I did test it and it gives me better results... But what if i use all 4 outputs of the lnb and make them 1 cable with the use of a splitter and then connect it as a single satellite on my disecq??
Sent from my iPad using Tapatalk
Respuesta sencilla, no funciona.
Para ganar señal ===> mejor LNB o un plato mas grande.
Simple answer, does not work.
To gain signal ===> better LNB or a larger dish.
En estas frecuencias los enfasadores pasivos de antenas no funcionan como en 144mhz/450mhz/etc.
Los enfasadores son electronica pura y dura.
At these frequencies enfasadores passive antennas do not work as 144mhz/450mhz/etc.
The enfasadores are pure and simple electronics.
Normalmente los conmutadores añaden ruido y perdidas en la señal.
Seria bueno intentar ajustar la antena al atardecer para tener mas señal durante la noche.
La antena es muy direccional y el movimiento de los satelites dentro de su cuadricula lo notas mucho, ajustando al atardecer y no por la mañana, tendras mas margen.
Normally switches add noise and signal losses.
It would be nice to try to adjust the antenna to get more signal sunset overnight.
The antenna is highly directional and movement of the satellites in its grid notice it much, adjusting the evening and not in the morning, you will have more margin.
No conozco ese medidor.
Un truco cuando tienes que estrujar al maximo, puede ser bajar la tasa de errores BER de un canal que te interese.
Como siempre, cable directo al sintonizador sin pasar por conmutadores (DiSEqC) y cable de bajas perdidas (28dB/100 metros).
I know that meter.
One trick when you have to squeeze the maximum may be lower error rate BER of a channel that interests you.
As always, direct cable bypassing the tuner switches (DiSEqC) and low loss cable (28dB/100 meters).
Tenemos la misma señal, pero el BER y el MER cambian mas rapidamente.
We have the same sign, but the BER and MER change faster.
