astra 2e 28.35
need move bit east
on spectrum i saw signal up
100% OK.
With settings that I have on the antenna, I can discriminate the position 28'2°E and 28.5° E, making an overall correction of the length I have in the tuner, -0.20 and +0.34 to earn 3-10% signal from they get the Astra2E, and now I have readjusted position 0.20 between the satellites.
The funny thing is that with the ASTRA2D for Madrid (Spain) had the maximum signal around 17:00 GMT and now is when I have less signal, is right across the grid, see what happens when you move the satellite arrives Astra2G and reseat satellites.
With large antennas not noticed (180cm), I fish with 100cm and easily see the movement of the satellites in its grid in this position.
100% OK.
Con la configuracion que tengo en la antena, puedo discriminar la posicion 28'2ºE y 28'5ºE, realizando una correccion general de la longitud que tengo en el sintonizador, -0.20 y +0.34 para ganar de 3-10% de señal, desde que llego el Astra2E, reajustaron posicion y ahora tengo 0.20 entre los satelites.
Lo gracioso es que con el Astra2D por Madrid (españa) la maxima señal la tenia sobre las 17:00GMT y ahora es cuando tengo menos señal, esta justo al otro lado de la cuadricula, veremos que pasa cuando muevan satelites llege el Astra2G y recoloque los satelites.
Con antenas grandes no se nota (180cm), pesco con 100cm y se ve facilmente el movimiento de los satelites dentro de su cuadricula en esta posicion.
