I'm not sure, it looks decent quality but the cable is 20 years old and about 20m long.
20 many years, PVC cable if you get the sun will no longer have the outer cover, Madrid (Spain) 10 years deceleration / PVC cracked by the sun.
20 meters is not much, but if you are bitten by any side can have many lost, a friend had very bad sign in Hispasat with a 60cm antenna for having bad cable.
If you put wire PE (polyethylene) low loss, I have several lines with 30 years and are like the first day, has no problem with the sun.
20 son muchos años, el cable de PVC si le da el Sol ya no tendra la cubierta externa, por Madrid (españa) cada 10 años se desace / cuartea el PVC por el Sol.
20 metros no es mucho, pero si esta picado por algun lado puedes tener muchas perdidas, un amigo tenia muy mala señal en Hispasat con una antena de 60cm por tener el cable mal.
Si puedes pon cable PE (polietileno) de bajas perdidas, tengo varias lineas con 30 años y estan como el primer dia, no tiene problemas con el Sol.
