I've put
surge protectors on every fuseboard (is this the word? despite being a native speaker of English I've spent a long time in France and subsequently some of my vocabularly, principally concerning houses and babies, is primarily French
The tableau éléctrique in any cse). Sensitive equipment (not the fridge!
) is further protected by local surge protectors. The tinfoil hat helps as well
Creo que confundes los viejos fusibles/placa de fusibles que protege las lineas de alimentacion.
Actualmente usamos magnetotermicos, fusibles que disparan por consumo (exceso) o por cortocircuito, son rearmables.
Una foto para no liarnos.
Empezando por la derecha.
Interructor generar, diferencial, magnetotermicos para cada circuito (N+L [Neutro + Linea]).
Surge protectors = protectores de sobretensión = parasurtenseurs.
Parafoudre — Wikipédia
Los protectores que comento, para los picos, son estos (para el cuadro electrico general de la casa).
Internamente los tienes de varios tipos, en general, pensemos que son 2 electrodos encerrados en una ampolla de vidrio, estan ajustados para por ejemplo salte un arco electrico (chispa) entre los electrodos a 420 voltios AC~, tenemos conectado en un lado la linea/fase de alimentacion y en el otro la toma de Tierra de la casa.
En otro descargador el Neutro y en el otro lado la toma de Tierra.
Por ejemplo, cualquier tension por encima de 420 VoltiosAC~ la manda a Tierra para que no dañe la instalacion.
La intensidad soportada por el descargador, esta indicada (muchos modelos/intensidades).
Tambien tienes pequeños protectores/descargadores de enchufe (Varistor + fusible de X amperios [suele ser termico tambien]).
El enchufe tiene que tener toma de tierra (importante).
I think you confuse the old fuse / fuse plate that protects the power lines.
We currently use breakers, fuses triggered by consumption (excess) or short, are resettable.
A photo tiing not.
Starting from the right.
Interructor generate differential circuit breakers for each (N + L [Neutral + Line]).
Surge protectors = = parasurtenseurs surge protectors.
Sunscreens that comment, for peaks, are these (for general electrical panel of the house).
Internally have various types, in general, we think that are two electrodes enclosed in a glass ampoule, are adjusted to such skip an electric arc (spark) between the electrodes at 420 volts AC ~, we connected on one side line / phase feeding and the other grounding of the house.
In another downloader the Neutral and on the other side making Earth.
For example, any voltage above 420 ~ VoltiosAC sends to Earth to not damage the installation.
The intensity supported by the downloader, is indicated (many models / intensities).
You also have small protective / unloaders plug (Varistor + X amp fuse [usually thermic also]).
The plug must be grounded (important).
PS:.Photos of the Internet as an example.
PS2: This in signing, sorry for the translation.
