dreambox1959
- Feb 7, 2009
- Age
- 65
- Location
- 46.3N-4.3E-FRANCE
- Octagon SF8008 - technomate 7100
- france
mon positionneur peut gerer plusieurs configurations materielles differentes :
-1 une monture polaire avec 2 actuators AZ et EL .
-2 la meme chose avec un polarotor mecanique .
-3 meme chose mais avec le lnb changeur de TRUST (moteur diseqc 1.2)
-4 modele special Stanislav Grech : 2 actuators azimut + un moteur pour un changeur LNB avec actuator classique.
le contenu de la memoire EEPROM est organisé pour convenir a tous les modeles , mais certaines données ne sont pas utiles
pour chaque modéle : la position LNB à l adresse $00D0 ne convient que pour le modele 4.
Pour le modele 3 (le plus répandu) le 'JPCposi' envoi seulement une commande Diseqc 1.2 contenant un numero de sat de 0 à 16 ,
la position réelle du lnb changeur est memorisé dans le boitier du moteur lui meme.
Mon programme peut faire deplacer ce moteur et memoriser une position en face d un numero de 1 à 16 mais cette valeur est dans le moteur du changeur.
Chaque valeur (1 à 16) correspond à une tete LNB et n a pas à etre defini à chaque sat mais globalement.
Mon programme dialposi 7G permet de gerer ce fichier d EEPROM , j ai retiré les données destiné au modele 4.
Pour franck (FEMI):
sur le forum
Digital TV and Smart Tech Support Forum
L ami CARDIFF utilise mon positionneur avec un lnb changeur de TRUST , vous pouvez le questionner sur son maniement.
JP
My positioner can manage several different material configurations:
-1 A polar frame with 2 AZ and EL ACTUATORS.
-2 The same thing with a mechanical polarotor.
-3 same thing but with the LNB Trust changer (Diseqc 1.2 engine)
-4 Special Model Stanislav Grech: 2 Azimut Actuators + an engine for an LNB changer with classic Actuator.
The content of the EEPROM memory is organized to suit all models, but some data is not useful
For each model: the LNB position at the address $ 00D0 is only suitable for model 4.
For Model 3 (the most widespread) the 'JPCPOSI' sent only a DISEQC 1.2 command containing a SAT number from 0 to 16,
The real position of the changer LNB is recorded in the engine box even.
My program can have this engine move and use a position in front of a number of 1 to 16 but this value is in the changer engine.
Each value (1 to 16) corresponds to an LNB head and does not have to be defined with each SAT but overall.
My Dialposi 7G program allows you to manage this EEPROM file, I removed the data intended for model 4.
For Franck (FEMI):
on the forum
The friend Cardiff uses my positioner with an LNB Trust changer, you can question him about his handling.
Mein Positionierer kann verschiedene Materialkonfigurationen verwalten:
-1 Ein polarer Rahmen mit 2 AZ- und El -Aktuatoren.
-2 dasselbe mit einem mechanischen Polarotor.
-3 Gleiches Ding, aber mit dem LNB Trust Changer (Disseqc 1.2 Motor)
-4 Spezialmodell Stanislav Grech: 2 Azimutaktuatoren + Ein Motor für einen LNB -Wechsler mit klassischem Aktuator.
Der Inhalt des EEPROM -Speichers ist für alle Modelle organisiert, aber einige Daten sind nicht nützlich
Für jedes Modell: Die LNB -Position an der Adresse $ 00D0 ist nur für Modell 4 geeignet.
Für Modell 3 (die am weitesten verbreitete) sandte der 'JPCPosi' nur einen Befehl krank 1.2, der eine SAT -Nummer von 0 bis 16 enthielt.
Die eigentliche Position des Wechsler -LNB wird sogar im Motorbox aufgezeichnet.
Mein Programm kann diesen Motor bewegen und eine Position vor einer Anzahl von 1 bis 16 verwenden, aber dieser Wert befindet sich im Wechslermotor.
Jeder Wert (1 bis 16) entspricht einem LNB -Kopf und muss nicht mit jedem SAT definiert werden, sondern insgesamt.
Mit meinem Dialposi 7G -Programm können Sie diese EEPROM -Datei verwalten. Ich habe die für Modell 4 vorgesehenen Daten entfernt.
Für Franck (Femi):
im Forum
Der Freund Cardiff benutzt meinen Positionierer mit einem LNB Trust Changer. Sie können ihn nach seinem Umgang befragen.
Pour franck (FEMI):
sur le forum
JP
For Franck (FEMI):
on the forum
SatsUK is the place to discuss satellite and digital TV , share experiences and opinions about Sky, freesat, home cinema and AV.
www.satellites.co.uk
Für Franck (Femi):
im Forum
